首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:麻烦各位了,帮我解释下这个齿轮比公式怎么算的。谢谢了
点击:675 回复:7
我不懂数学这个公式是怎么算的,是加还是减除,我都不知道。麻烦帮我解读下上面这个公式,从那个开始算,一个一个帮我算下,麻烦各位了书读得少。真心感谢了。
14-11-23 19:26
麻烦解说下啊,公式我不知道怎么算,
14-11-23 20:11
就是简单的分式运算,就是:首先用4C除以L得到的值,用此值再乘上ZM除以ZD的结果,如此类推,再乘上δ除以I的结果,再乘上CD除以CR的结果,最后再乘上S的值就是电子齿轮比S 。
14-11-23 20:18
最后再乘上S的值就是电子齿轮比S,红色的S应为G .
14-11-23 20:20
能再问下吗?最后是得出G的值,但是再怎么分算为齿轮比的分子跟分母呢
14-11-23 21:54
最后G的值是分数,所以就会有分子跟分母;
如果是整数,分母为1;
14-11-24 07:17
把已知的数据代进去,通过上面的公式计算出来未知数就行了。
14-11-24 17:22
引用 380689672 在 2014/11/23 21:54:26 发言【内容省略】
我不知道你是怎么算的,算出的值是分式肯定能算出来,设想50分之一是0.02,那0.341又是几分之几?
你把数告诉我,我给你算出分式你看如何?QQ:1090102203
14-11-25 00:44
