主题:德力西的那种8脚中间交流继电器有轻微的嗡嗡交流噪音属于正常么
点击:930 回复:9
满月飞明镜
http://m.gkong.com/bbs/395902.ashx
具体情况请看如此贴
使用时候手按着继电器外壳会感觉到轻微震动,仔细听,有嗡嗡的交流声,这个情况是继电器自身特性还是质量问题
14-11-22 22:40
mjinbao
小继电器,通常难以感到嗡嗡声,可能环境很安静吧。
14-11-23 09:02
满月飞明镜
声音不大,本来我没在意,后来手摸到外壳能感到震动,仔细听才发现有一点,所以来问问这是正常现象么?还是一点都不能有的?要是正常一点都没有,那我就找卖家更换,要是有一点正常那我就不去更换了
14-11-23 10:07
ZHTOK
属于不太好的,但是可以用.
14-11-23 12:20
wenquan753
我也遇到过
不过我用的地方接触器不会长时间持续工作
所以没换也还没问题
14-11-23 15:37
dianzima
有的声音还会很大,我上次用的1801接触器声音就很响,但是不是每次都响,赶上哪次了不响,反正德力西的质量确实不敢恭维,可能正泰的能好些吧。没怎么用过正泰的。
14-11-23 18:33
eyujiedianqi
德力西的低压电器质量没有正泰的好,要求高的设备上最好不用德力西的产品。
14-11-23 18:50
满月飞明镜
今天我把线路改后已经解决了,就是如果是质量较好的,那个牌的硬一些,我看欧姆龙价格竟然有从2快到100的
14-11-23 23:06
zzn6737
满月飞明镜
在 2014/11/23 23:06:17 发言
【内容省略】
市场上冒牌的欧姆龙多啊。
14-11-23 23:25
logo1979
质量不好
14-11-24 11:47
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
