首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小妹问个问题,请各位哥哥赐教
点击:1818 回复:7
一般的交流异步电机采用变频控制,负载为水泵,管路有止回阀。
长期(连续运行超过48小时)在30--35HZ运行,
会不会烧电机?
05-05-18 15:31
不一定   所以你要用好的导热胶
05-05-18 15:37
不会
05-05-18 20:47
这要根据你的负载情况来定,一般来说电机不是发热过重就不会烧.我见过普通电机长时间运行在25Hz也没有烧,运行初期只有检查及时,才不会烧电机,过几天知道它运行在这个状态下稳定了,就放心了.谁也不可能肯定电机在一个新的运行状态下是否可靠,只能在新的运行状态下先观察几天才是最现实的.
05-05-18 21:16
一般不会烧
05-05-18 23:09
不会,
05-05-19 23:37
看负荷,如果电机运行在这个频率下看你的负荷情况/如果是轻载,就没问题
05-05-20 00:26
应该不会,但是最好还是注意一下温度,
        如果有条件的话,应该通水。
05-05-20 09:41
