主题:保护接零和保护接地混用会有什么危害?
点击:3103 回复:8
zssaqk
我们知道,保护接地适用于变压器中性点不直接接地电网,保护接零适用于1kV以下变压器中性点直接接地系统,如果在变压器中性点直接接地系统,保护接零和保护接地混用,会有什么危害?
14-11-22 15:43
eyujiedianqi
混用的危害很大,会造成设备损坏和点击致人死亡。
14-11-22 18:06
fywsch
增加危险性。
14-11-22 18:26
没用过,可能对电子设备有干扰吧
14-11-22 18:31
有危害,要分开,不可在一起,如果搞不明白,可百度,
14-11-22 18:50
hwl123
这是要死人的。
14-11-23 07:34
kdrjl
分析一下地线电流的走向,就知道他的危害了。关键是电器金属外壳的电位,如果与大地等电位,就是安全的,不等电位,就是危险的。
14-11-23 09:02
mjinbao
印象中,对这句话“保护接地适用于变压器中性点不直接接地电网”存在疑问。
单独看这句话没有疑问;但从顶楼整个句子看,却可能会理解出“只适用于”的意思。
还有,“保护接零”是如何界定的。
14-11-23 09:17
gmlwj2000
在同一电网中,一个设备采用保护接零,另一个设备采用保护接地,哪这两个设备的外壳是否就会产生电压差?
14-12-02 17:15
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
