首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX0-20MR控制步进电机
点击:1363 回复:34
这个型号的PLC输出脉冲的个数在哪个寄存器可以看到啊?完成标志也不知道表情
最后修改:2014/11/22 14:27:59
14-11-22 14:07
继电器输出型没有脉冲输出功能吧!!!
14-11-22 14:41
20MR,继电器输出是没有脉冲的e
14-11-22 14:51
继电器不能输出脉冲,继电器通断是要一定时间的,要发脉冲最好要选晶体管的。
14-11-22 15:30
自己可以改造成晶体管的。如果水平可以的话。
14-11-22 15:51
楼上说的对,就一个基极电阻,和一个三极管。
14-11-22 16:20
引用 zqy54271 在 2014/11/22 16:20:32 发言【内容省略】
多了一个。
14-11-22 16:26
三菱系列PLC中,后面带MT的才是可以控制步进电机用的,MR是继电器输出的。
14-11-22 16:32
引用 zzn6737 在 2014/11/22 16:26:45 发言【内容省略】
看来我说错了。
14-11-22 16:39
引用 fumz78 在 2014/11/22 15:30:26 发言【内容省略】
我这个是混合型的。
14-11-22 16:50
上一页下一页
