首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:浮盘液位计
点击:840 回复:13
浮盘液位计在储罐液位测量中应用的较多,其主要是结构简单,测量准确,维护量少,但缺点是钢丝绳运行中会出现毛刺中附着介质,因此摩擦力加大,造成浮盘升降受阻。
储罐内部的浮盘
14-11-22 09:55
浮盘的导向钢丝和钢丝绳。
14-11-22 09:56
如果升降受阻,怎样消除毛刺中附着介质?
14-11-22 10:58
表示一下,没看懂
14-11-22 12:26
介质不好去除,需经常清理。
14-11-22 18:48
浮盘定位用钢丝而不是钢丝绳  从图中看浮盘定位口有点小  介质是油的还是矿渣液还是其他液体根据液体特性来确定清理方法
14-11-22 20:37
用单芯的,是不是用不锈钢光杆就好点
14-11-22 20:53
引用 zssaqk 在 2014/11/22 10:58:33 发言【内容省略】
如果钢丝绳有毛刺只能更换钢丝绳了
如果钢丝缆绳上附着介质就用布擦,储罐内温高,大部分沿着绳流回去,若带去储罐部分就用布擦不太多
14-11-23 08:07
引用 eyujiedianqi 在 2014/11/22 18:48:59 发言【内容省略】
里面的只在大修清罐时才进行
14-11-23 08:08
引用 951753 在 2014/11/22 20:37:37 发言【内容省略】
钢丝绳是测量上不浮动的软绳
钢丝是导向杆性质的,导向孔太大,浮盘易左右移动,若介质进出料或搅拌,钢丝绳易从上部的滑轮槽中脱落
14-11-23 08:13
上一页下一页
