主题:刚刚把机器修好了。
点击:1386 回复:28
yanwen0227
早上还不到5点,车间的班长就给我打电话时机器有故障了,开不了了,没办法啊,起床吧,查来查去原来是传感器的线坏了,没有看出来是那里有问题啊。后来没办法了就是一个字换,把那根传感器的线换了,现在一直很好。真是不明白了,一个传感器的线怎么会坏呢?
14-11-22 07:51
凤凰息梧桐
什么多会坏啊 这个正常啊
14-11-22 07:58
卢学斌
传感器线坏了不是正常么,比如震动,老鼠,不小心的拉扯等都可能损坏传感器线啊!
14-11-22 07:58
mjinbao
维修中,有可能遇到奇奇怪怪的故障情况。
14-11-22 08:21
cgmguangming
很正常的,我们有台新机器刚运行几天,有个传感器就没信号,最后查出来是插针与线缆的插座处有问题,更换线就好,应该属于质量问题。
14-11-22 08:37
ZHTOK
意外或意料之内的事都有,正常。
能找到问题原因并解决问题就好啦。
14-11-22 09:38
kazefsh
可能没有接触好
14-11-22 10:02
zzn6737
这个一点都不奇怪,昨天接修一设备,发现开关电源指示灯一直闪啊,负载有短路,一查发现一传感器线被剪短后包上胶带,没拆接线端子啊,设备潮湿,时间久了剪短的地方短路了。
14-11-22 11:20
honghaii
故障千奇百怪,检查要仔细。
14-11-22 12:12
zrx517697809
是不是太紧了给拉断了。
14-11-22 12:20
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
