首页 电工技术 电工技术
主题:相位对调了 电机方向还是没改变 何解
点击:2045 回复:32
我司一实习生调试设备时候发现三相电机转向不对  然后把设备进线相位对调了一下还是不行   大家帮他解决下  并说明原因
14-11-21 20:48
先确定电机是受什么控制的,如果是变频器之类锁定转向,你调整设备进线相序是没用的。
14-11-21 21:01
电机是多大的,电机是轻载还是满载;
有不有1楼所说的情况。
14-11-21 21:07
有变频器控制的电机,调变频器的进线相位,没用,调电机的电缆线管用。
14-11-21 21:22
电机是有变频控制的吧?
14-11-21 22:28
对呀,电机是受什么控制的
14-11-21 22:31
电机是变频控制的  跟他讲了下变频器的原理  估计他这辈子都不会搞错了
14-11-21 22:58
估计是变频器控制的。
14-11-22 00:02
变频器带动的电机只能倒变频器出线调电机方向,或者更改参数更改方向。
14-11-22 08:03
       估计是变频器控制的。改出线(电机或变频器端)相序或变频器的参数设置。
14-11-22 08:47
上一页下一页
