主题:相位对调了 电机方向还是没改变 何解
点击:2045 回复:32
wuyang750
我司一实习生调试设备时候发现三相电机转向不对 然后把设备进线相位对调了一下还是不行 大家帮他解决下 并说明原因
14-11-21 20:48
lixuefeng7272
先确定电机是受什么控制的,如果是变频器之类锁定转向,你调整设备进线相序是没用的。
14-11-21 21:01
mjinbao
电机是多大的,电机是轻载还是满载;
有不有1楼所说的情况。
14-11-21 21:07
kdrjl
有变频器控制的电机,调变频器的进线相位,没用,调电机的电缆线管用。
14-11-21 21:22
www.xutengfei
电机是有变频控制的吧?
14-11-21 22:28
kazefsh
对呀,电机是受什么控制的
14-11-21 22:31
wuyang750
电机是变频控制的 跟他讲了下变频器的原理 估计他这辈子都不会搞错了
14-11-21 22:58
估计是变频器控制的。
14-11-22 00:02
卢学斌
变频器带动的电机只能倒变频器出线调电机方向,或者更改参数更改方向。
14-11-22 08:03
ZHTOK
估计是变频器控制的。改出线(电机或变频器端)相序或变频器的参数设置。
14-11-22 08:47
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
