仪器仪表
仪器仪表
主题:高温型氧化锆
点击:1013 回复:19
jiaonpeng
加热炉烟气出口要检测氧含量,一次来确认加热炉燃烧是否充分,进行燃料与风配比的调整。
如果加热炉内部温度较高,特别是烟气流速较大时对于氧化锆的腐蚀磨损比较严重,那么就需要把氧化锆安装在加热炉外部,通过反吹风系统把烟气取出来。
14-11-21 15:28
eyujiedianqi
这个方法很好,延长了氧化锆的寿命。
14-11-22 19:17
jiaonpeng
缺点就是反吹风的分量大小不好调节。
因为氧化锆的测氧需要一个反应时间,这个时间在调节反吹风量的时候就是一个滞后时间,比如现在氧含量显示4.3.如果你 调节反吹风其还是4.3,你在调节突然就变成6.8了,如果在调整回来也不好调,只能靠时间的慢调。
14-11-23 07:44
logo1979
我们是直接插在炉子里
14-11-23 11:19
zzn6737
氧探头,像热处理的加热炉就不敢这么用了。
14-11-23 12:36
fywsch
zzn6737
在 2014/11/23 12:36:25 发言
【内容省略】
同意。
14-11-23 19:11
step1
气体分析仪表一般都是要对测量样气先进行净化处理的,倒不是因为氧化锆怕温度高,我们这里有种氧化锆的氧分析仪的内部测量元件的温度高达700度,而是怕污染和腐蚀。
14-11-23 22:20
jiaonpeng
氧化锆检测温度就是700度以上,其内部有加热丝,偶这里的是750度左右,安装在烟道的外面一时不用被辐射式的炉火直烤而是能够避免烟气的冲刷和腐蚀。
14-11-24 07:16
xtbietong
我想问问你们厂用的是什么牌子的氧探头,好用么
14-11-24 10:38
jiaonpeng
横河的不好用,主要是锆池电位漂,校准跟不上,数据只作参考
14-11-28 07:53
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
