变频器论坛
变频器论坛
主题:LG变频器主板报HW哪个元器件坏了?
点击:1289 回复:6
songshoubo
求师傅指导,我有好几块lg5-4的变频主板都显示hw报警。
14-11-21 14:34
kazefsh
风机好吗?
14-11-21 18:37
songshoubo
基本上确定是主板上的问题。就是不知道是哪个元器件坏了,工控网上说哪个电阻坏了。但是换了电阻还是报!
14-11-22 10:24
kazefsh
换块主板就好了,不行的话,还是要换主板的。
14-11-22 11:48
这种主板我有0.75kw的,先看风扇转吗?是一上电报HW还是过一会儿报HW,你可以恢复出厂设置试试。
14-11-27 21:37
此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
(1) 散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;
(2) 功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;
(3) 此外主板故障也容易引起HW故障。 小功率的基本上都是电源板上的电容不行了,可以测试一下
最后修改:
2014/11/28 12:35:40
14-11-28 12:32
fywsch
在 2014/11/28 12:32:28 发言
【内容省略】
楼主仔细检查下。
14-11-28 13:07
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
