变频器论坛
变频器论坛
主题:关于ABB变频器过载的问题?
点击:8478 回复:8
wfbql
我单位换热站有一台变频补水泵,电机型号是PBGR65-200B,Pn=5.5Kw,In=12.8A,Rn=2900r/min,流量21.8立方米/小时,扬程38m.
变频器采用的是ABB的ACS401000632,其参数如下:
Pn=5.5Kw,I2nsq=11.6A,I2nsqmax=12.8A.
现在的情况是:启动后频率达到最大值(50Hz ),没多久电机停转,控制盘显示变频器过载.请问各位仁兄,是不是因为电机与变频器不配套,才造成这种现象的发生?有什么方法能解决?有没有在不改变现有设备的基础上,通过其他方法来解决这个问题
05-05-18 14:12
H93301
变频器小了吧?
05-05-19 06:29
renweihua
把9906参数改为13.5就应该可以,,运行到50HZ按上箭头看运行电流如果超过13.5,把阀门关小.
05-05-19 10:18
mation
选7.5kw谁心用
05-05-23 13:14
dmichael
变频器功率小了,一般选择的时候要高一个等级,风机除外
05-05-23 16:18
记忆终结
离心泵?如果是,先把参数改一下试试。使用3楼的方法。
05-05-24 22:06
长江边
变频器选小了,在选择变频器时,应该按电流来选择,就不会出现这个现象。
05-09-27 16:03
jlf102
换大点的变频器
10-03-08 20:46
jlf102
换大点的变频器
10-03-08 20:46
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
新加坡制造业增速放缓行业分化
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
和利时闪耀2025全球数字经济大会
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
