首页 电工技术 电工技术
主题:电动机延时循环启动停止
点击:1733 回复:15
按下起动按钮,电机1运转,5秒后,电机2运转2秒,停止3秒后,电机2运转,如此起停循环。
14-11-20 21:09
看不懂楼主意思??
14-11-20 21:13
要求设计一下Plc梯形图,谢谢!
14-11-20 21:27
这个简单啊,启动X0停止X1,电机1为Y1,电机二为Y2
首先X0常开并Y1常开再串X1常闭,驱动Y1
然后Y1常开串M0常闭再接定时器T1为5S,当T1时间到后置位M0,
再用M0外接两个定时器就可以实现了,打字比较麻烦,编程软件还没有学会,就说这些啦
另外按下X1时要用程序对M0复位
14-11-20 22:09
非常感谢3楼的提示
14-11-20 22:54
估计是老师出的题,一般普通电机这样启动能坚持多久。
14-11-20 23:00
    理论题目,不考虑实用性.
14-11-21 09:43
估计到时侯都不会接电机试验的。
14-11-21 13:56
只要PLC梯形图,估计是只要控制原理,不针对具体型号的电动机;
楼主则可试编一下程序。
14-11-21 14:53
我也考虑电机问题呵呵。
14-11-21 20:01
上一页下一页
