首页 电工技术 电工技术
主题:转塔冲床上凸轮的这四个光电开关都代表什么
点击:1667 回复:23
转塔冲床上凸轮的这四个光电开关都代表什么,他们的位置怎么确定
14-11-20 20:49
是不是类似于电子凸轮的作用,输出角度信号的呢?当然,还想高手解答,我只是猜测
14-11-20 20:54
靠着几个开关的通断组合判断转轴的角度吧
14-11-20 22:11
那玩意不能乱动,动乱了你就哭吧。
不过要是你把机械动作和行程研究透了,熟悉了,可以尝试。
14-11-20 22:18
引用 welfare1987 在 2014/11/20 22:11:25 发言【内容省略】
说的没错,但是具体怎么动,不清楚啊
14-11-21 06:30
引用 cfg168 在 2014/11/20 22:18:39 发言【内容省略】
不动的话不行,因为机器不动了
14-11-21 06:31
这玩意原厂调好的最好别动,机器不动可能有其他故障,可以查下这几个光电开关是不是好的。可用铁片遮挡试试。这玩意有些控制角度,有些控制通断,具体看设备。
我调过控制气阀通断,对整个系统没了解动了一下,那是相当惨,一个凸轮花了一天。悲惨
14-11-21 07:29
没有说明书的话,楼主可以在机床工作的时候仔细观察下动作与开关的关系。机床整体及电柜的照片不来几张吗?
14-11-21 07:46
控制角度的行程开关。
14-11-21 07:56
可能是,单次,光电,高速,低速,的凸轮信号
14-11-21 08:13
上一页下一页
