首页 变频器维修
主题:爱默生EV2000 11Kw 电源问题
点击:1082 回复:14
  驱动板单独上电变压器次级电压,是正常电压的3倍???24V变成了72V,正负15伏变成了45V,5V靠着LM2576降压稳压器还算正常为6V左右。大家有何见解???
14-11-20 18:16
检查返馈光耦和431看是否有不良现象…还有光耦和432的周边元件…
14-11-20 18:33
驱动板上的电容都爆掉了吧
14-11-20 19:23
引用 kazefsh 在 2014/11/20 19:23:06 发言【内容省略】
楼主检查下。
14-11-20 19:37
这下麻烦了,电源稳压回路故障,光耦,模块估计也都要报废,后果很严重!一般我也是不测稳压回路就直接点动一下电源提前把表架在24V上看结果。
14-11-20 22:34
这个电源芯片用的UC2844,其2脚电压采样与5脚GND是直通的?小弟才疏学浅,不清楚电源是怎么工作的。电源小板上的光耦其中一个输入端接的LM385的1脚。24V电容爆了一次没敢再装,换了个变压器后驱动电容又爆了一次,现在霍尔两端的正负15电源变成了一百多伏。没敢再弄了。
14-11-21 13:57
电容拆完电压也还是那么高。爆了几次,不敢再弄了,师父说我怕死,修什么变频器
14-11-21 13:59
11kw的没有看到有431,倒是有个358和一个3脚的贴片管子看不清型号
14-11-21 14:04
爆了3次 没敢再弄了,小心脏受不了 了。。。
14-11-21 14:05
爆一次就已经怕了,小心点,用20-30v低压来搞
14-11-21 18:16
上一页下一页
