首页 电工技术 电工技术
主题:工业电热棒380V两线是如何接的?
点击:2681 回复:30
已知有6根图片上的电热棒,功率为1KW一根 ,电压380V ,两线
请问大神,6根电热棒应该怎么接线,可以把6根并联起来吗  ?
另外一个问题是 可以用接触器控制吗?
14-11-20 15:53
   星型或三角型接法.
14-11-20 16:02
可以用接触器控制
14-11-20 16:06
放心接,注意三相平衡的用就可以了。
14-11-20 16:10
三角型接法可以用接触器控制
14-11-20 16:18
是像电机那样的接法吗
14-11-20 16:26
用SCR控制会好一点吧。
14-11-20 16:29
引用 linjinchuan 在 2014/11/20 16:26:58 发言【内容省略】
   三相电源,就这样的平衡接法。
14-11-20 16:32
用三角形接法。
14-11-20 16:33
三角形接法,注意每相的功率,可以用接触器控制。
14-11-20 17:10
上一页下一页
