主题:工业电热棒380V两线是如何接的?
点击:2681 回复:30
linjinchuan
已知有6根图片上的电热棒,功率为1KW一根 ,电压380V ,两线
请问大神,6根电热棒应该怎么接线,可以把6根并联起来吗 ?
另外一个问题是 可以用接触器控制吗?
14-11-20 15:53
ZHTOK
星型或三角型接法.
14-11-20 16:02
可以用接触器控制
14-11-20 16:06
honghaii
放心接,注意三相平衡的用就可以了。
14-11-20 16:10
zytlc
三角型接法可以用接触器控制
14-11-20 16:18
linjinchuan
是像电机那样的接法吗
14-11-20 16:26
用SCR控制会好一点吧。
14-11-20 16:29
ZHTOK
linjinchuan
在 2014/11/20 16:26:58 发言
【内容省略】
三相电源,就这样的平衡接法。
14-11-20 16:32
卢学斌
用三角形接法。
14-11-20 16:33
zzn6737
三角形接法,注意每相的功率,可以用接触器控制。
14-11-20 17:10
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
