变频器维修
主题:台达小变频器,开关电源大难题、
点击:1449 回复:16
R_R我系星星
台达VFD-B 通电没显示。拆开后没发现短路,单独给2842芯片18V,8脚有5V输出,但是6脚却有15V看了咸老师的帖子,6脚应该是1V?通560V直流电源的时候:电源起振困难,另有吱、吱声响。变压器换过同型号,可以排除变压器。管子是K2717。希望各位老师不惜赐教,小弟拜谢了!
最后修改:
2014/11/19 9:26:41
14-11-18 17:18
sbkkan
单独供电当然有这么高电压,2842已经最大脉宽输出了.
负载有短路,慢慢排除吧
14-11-18 17:36
R_R我系星星
应该不会短路了吧,我已经测过几次了。二极管,三极管。开启扫雷模式,全部都测了。
14-11-18 17:43
sbkkan
你就不要推到咸工头上了,咸工的书上能跟你这么说?单独上电是1V输出!
你不要把咸工的东西弄得一知半解,那是在正常状态下的输出近似电压值好不好。
有没有短路你就等着看结果好了。
14-11-18 17:54
fywsch
楼主搞定没?
14-11-18 17:56
yueyukui
“看了咸老师的帖子,6脚应该是1V?”,咸老师说的是正常工作情况下6脚输出的电压,现在你的电源没有起振或在开环状态,反馈光耦在截止状态,故2842输出在最大状态,而2842占空比可达97%,所以输出接近电源电压。如果是2844,那占空比最大50%,开环输出约电源电压的一半。
14-11-18 18:03
yueyukui
不起振,不应该“另有吱、吱声响”,有吱吱响就应该起振了。一般见负载重或频率低。
还有“单独给2842芯片加18V”不应该吱吱响。你那是有完整反馈回路并加正常电压的情况下出响吧?
重点检查反馈环路或负载吧。
14-11-18 18:08
muwu
楼上讲得对,电源部分慢慢的查。你要承认一点:一本书读一遍和读十遍是完全不一样的额!
14-11-18 20:17
kazefsh
二次供电,反馈,电流检测,吸收电路,一个一个排除吧。
14-11-18 21:02
R_R我系星星
谢谢,你的提醒。
14-11-19 08:43
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
