变频器维修
主题:台达小变频器,开关电源大难题、
点击:1449 回复:16
R_R我系星星
台达VFD-B 通电没显示。拆开后没发现短路,单独给2842芯片18V,8脚有5V输出,但是6脚却有15V看了咸老师的帖子,6脚应该是1V?通560V直流电源的时候:电源起振困难,另有吱、吱声响。变压器换过同型号,可以排除变压器。管子是K2717。希望各位老师不惜赐教,小弟拜谢了!
最后修改:
2014/11/19 9:26:41
14-11-18 17:18
sbkkan
单独供电当然有这么高电压,2842已经最大脉宽输出了.
负载有短路,慢慢排除吧
14-11-18 17:36
R_R我系星星
应该不会短路了吧,我已经测过几次了。二极管,三极管。开启扫雷模式,全部都测了。
14-11-18 17:43
sbkkan
你就不要推到咸工头上了,咸工的书上能跟你这么说?单独上电是1V输出!
你不要把咸工的东西弄得一知半解,那是在正常状态下的输出近似电压值好不好。
有没有短路你就等着看结果好了。
14-11-18 17:54
fywsch
楼主搞定没?
14-11-18 17:56
yueyukui
“看了咸老师的帖子,6脚应该是1V?”,咸老师说的是正常工作情况下6脚输出的电压,现在你的电源没有起振或在开环状态,反馈光耦在截止状态,故2842输出在最大状态,而2842占空比可达97%,所以输出接近电源电压。如果是2844,那占空比最大50%,开环输出约电源电压的一半。
14-11-18 18:03
yueyukui
不起振,不应该“另有吱、吱声响”,有吱吱响就应该起振了。一般见负载重或频率低。
还有“单独给2842芯片加18V”不应该吱吱响。你那是有完整反馈回路并加正常电压的情况下出响吧?
重点检查反馈环路或负载吧。
14-11-18 18:08
muwu
楼上讲得对,电源部分慢慢的查。你要承认一点:一本书读一遍和读十遍是完全不一样的额!
14-11-18 20:17
kazefsh
二次供电,反馈,电流检测,吸收电路,一个一个排除吧。
14-11-18 21:02
R_R我系星星
谢谢,你的提醒。
14-11-19 08:43
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
智能经济新形态“新”在哪里?
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
