首页 相关行业 相关行业
主题:控制单独设置岗位好么?
点击:814 回复:14
厂里有众多控制系统,平常没有设置单独的工控岗位,都是谁的责任区谁负责控制系统及现场仪表,相当于包片的性质,控制、现场全搞定。
今天车间开会调整了分工,单独设置了工控岗位,负责厂里所有的控制系统的维护维修,其余的人员则干现场。
这样的分工,厂里先前没有经验。
偶担心的是,仪表的故障排查和分析控制和现场仪表是无法分开的,工艺人员反映一个仪表不准确,有多重可能,可能现场仪表本身、可能线路、可能控制室接线,也可能控制柜卡件,还有可能控制系统组态。
那么现在分工了,各干各的,出现仪表问题 怎么处理,是一块都去,还是现场找完了,在找工控。
那如果夜班值班出现问题咋办。
14-11-18 10:07
引用 jiaonpeng 在 2014/11/18 10:07:17 发言【内容省略】
楼主是负责人??
14-11-18 10:13
呵呵!
这个要看如何设置人力
至少我不会这样去分
14-11-18 10:29
dlr
我感觉原来的责任区包干形式比较合理。是不是换头了,所以按他的想法来做?
14-11-18 10:35
这要看人了,你一细分,觉得不是自己的范围就来句,不关我事。现在很多是交叉的,要踢球啊。要不全上来个会诊!
14-11-18 12:14
这种分法不大合理,应该按机组分,一台机组的现场仪表、远程控制全部要搞定,避免扯皮。
14-11-18 14:25
表情第一来
最后修改:2014/11/18 15:06:50
14-11-18 15:01
太细分了不好。容易踢皮球。
14-11-18 15:21
该用户被锁定!
14-11-18 15:22
以后出现扯皮的事多着呢。
14-11-18 16:31
上一页下一页
