厂里有众多控制系统,平常没有设置单独的工控岗位,都是谁的责任区谁负责控制系统及现场仪表,相当于包片的性质,控制、现场全搞定。
今天车间开会调整了分工,单独设置了工控岗位,负责厂里所有的控制系统的维护维修,其余的人员则干现场。
这样的分工,厂里先前没有经验。
偶担心的是,仪表的故障排查和分析控制和现场仪表是无法分开的,工艺人员反映一个仪表不准确,有多重可能,可能现场仪表本身、可能线路、可能控制室接线,也可能控制柜卡件,还有可能控制系统组态。
那么现在分工了,各干各的,出现仪表问题 怎么处理,是一块都去,还是现场找完了,在找工控。
那如果夜班值班出现问题咋办。
