变频器维修
主题:型号为VFD110B43A变频器报警HPF.1
点击:2644 回复:7
各位师傅我是一修变频器的初学者,,如题接修一变频器故障是开机就报警HPF.1,,,,原先是鼓了4只大电容。换新的后用了一天就。报警HPF.1。代换了CPU板。故障依在。现在确定的是功率模块哪一块板有故障。。。。由于没修变频器的经验。各位师傅出来帮帮忙,提供点图纸。或检修方法。。。
14-11-17 21:42
kazefsh
电流传感器,及相关电路
14-11-17 22:21
zjj9331
同意楼上,接地保护硬件电路故障,检查各相电流检测相关电路。
14-11-17 22:30
你说的是A3120V这几个光耦有问题吗?
14-11-17 22:48
kazefsh
光耦也属于易损器件,当然也有可能
14-11-18 07:01
狂歌乱舞
电流互感器 及 运放 故障
14-11-18 16:44
唉!终于修好了。。。。
14-11-21 07:53
请问是修的哪些,更换了什么配件
25-05-19 20:47
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
