首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服电机1-600编号起动问题
点击:520 回复:4
  伺服电机我更改了第1个编号G2000 的启动定位数据,我在触摸屏上更改了G2006  的值,但是起动定位后,还是按照更改前的数据在定位,但是关电后就会按新的数据定位
  请问各位高手,我能不关电直接启动最新的定位数据吗。我应该怎么处理设置
型号 QD75MH2
14-11-17 07:06
伺服电机我更改了第1个编号G2000 的启动定位数据:这个怎么玩的,截个图来看看。
14-11-17 07:56
这个数据更改或,不需要断电的,只要再下一次启动就能生效,你用触摸屏更改后,在启动前监控下这个缓冲区有没有写入成功。
另外定位地址2006是32位的。
14-11-17 08:49
600个定位数据,必需要用到的。数据修改非常方便
14-11-20 22:57
引用 fumz78 在 2014/11/17 8:49:06 发言【内容省略】
我试试。
14-11-20 22:58
