变频器维修
主题:富士P11-37KW变频器EF(接地故障/输出短路)故障
点击:1643 回复:4
富士P11-37KW的变频器,有时候上电显示EF故障,有时候运行十分钟显示EF故障,有时候运行一小时也不跳。请高手们给分析下,给个建议方法!
14-11-16 18:20
hwl123
测量电机及电机电缆的绝缘,如正常换变频器试试。
14-11-16 20:11
1、外围故障。如输出电缆或电机,可用摇表查清楚。
2、变频器故障,可能性比较大的是CPU板或电流互感器。
我曾经修过一个G11 45KW的变频器,空载电机运行正常,带上负载刚运行几秒就报EF.经过几番折腾之后,下狠心换了块CPU板,故障消除了。
14-12-02 08:22
dianzima
修过一次是过孔腐蚀短路造成的。
14-12-02 11:28
dianzima
修过一次是过孔腐蚀断路造成的。
14-12-02 11:28
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
