变频器维修
主题:力普变频器
点击:400 回复:9
yushenlei2008
有一台力普变频器 LP-110G 运行期间 突然断电,在上电显示0000,按键无反应,请问是哪部分问题
14-11-15 21:53
xquan
检查变频器内部开关电源各路电压是否正常…再检查主板…
14-11-15 22:03
yushenlei2008
您好!
我测过开关电源电压正常,我怀疑是不是存储器信息丢失
14-11-15 22:25
凤凰息梧桐
CPU没启动吗还是模块有问题
14-11-16 08:47
kazefsh
面板坏了,也有可能的。换块试试
14-11-16 08:55
fywsch
楼主仔细检查下先。
14-11-16 10:53
eyujiedianqi
这个问题首先检查主回路,因为CPU上电自检,自检不通过就停止运行。
14-11-16 17:23
zzn6737
这个可以咨询下厂方啊.
14-11-16 17:56
zssaqk
看能复位吗,如果不能,可能模块或驱动电路板坏了。
14-11-16 18:10
muwu
我修过汇川320的变频器,开机检测到有报警的话,它不报警,但就进不了。供参考!
14-11-16 19:08
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
