首页 变频器维修
主题:英威腾CHF100 45KW 驱动板运行跳OUT1
点击:1634 回复:8
英威腾CHF100   45KW  驱动板运行跳OUT1 ,这个板子如何短接屏蔽该报警,挑开2501光耦输出脚是可以运行,但是测驱动电压不是很方便,哪位大侠指导下在驱动输出端子处如何短接比较方便。
14-11-15 21:41
OUT1是在正常运行中出现还是在拆掉模块后出现…
最后修改:2014/11/15 21:59:35
14-11-15 21:59
查2501光耦本身及2501之前的电路元件,就能查到故障点。
14-11-16 17:21
二楼分析的不错。
14-11-16 19:08
17-02-14 14:25
直接换929
17-02-15 09:28
驱动输出插座 2 5 8插针短接即可
17-02-15 15:55
你好  有一台机器   板子和模块都检测了  没问题  运行就报out3  互感器也换了
19-10-24 11:19
三线式脉冲端子,必为C\G\E端。找出G端,剩下的端子短起来。
19-10-29 17:17
