变频器论坛
变频器论坛
主题:变频如何保养
点击:831 回复:13
菱儿
请问各位大大变频器需要保养吗?
14-11-14 19:22
eyujiedianqi
[quote]
菱儿
在
2014/11/14 19:22:37
请问各位大大变频器需要保养吗?[/quote
当然需要包养了,首先,每隔一年清理一下内部灰尘,检查并紧固接线端子的螺丝,检查并清理散热片上的尘埃及散热风扇上的灰尘。只有保养好了,他才会稳定工作。
14-11-14 19:29
zzn6737
当然要保养,变频器使用手册上应该用提到,仔细看看,依据实际使用情况进行保养。
14-11-14 19:33
kazefsh
3-5年主回路电容测测容量,小于标注70%,要更换
14-11-14 19:52
fywsch
当然得保养了。
14-11-15 09:43
ZHTOK
保养周期视环境而定,清除灰尘,检查并紧固接线端子的螺丝等.
14-11-15 10:10
honghaii
端子检查的,灰尘会清理,其他的没做过,电容,风扇都是坏了才更换。
14-11-15 10:13
logo1979
一般说明书上有介绍
14-11-15 12:29
kdrjl
变频器本身应该免维,但变频器的安装环境是有要求的,应该清洁、通风、干燥、环境温度保持在0-40°范围以内。不用维护。
14-11-15 13:07
zssaqk
备用或检修时要用毛刷对风扇、控制元器件清灰,应该常态化。
14-11-15 15:01
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
