变频器论坛
变频器论坛
主题:变频如何保养
点击:831 回复:13
菱儿
请问各位大大变频器需要保养吗?
14-11-14 19:22
eyujiedianqi
[quote]
菱儿
在
2014/11/14 19:22:37
请问各位大大变频器需要保养吗?[/quote
当然需要包养了,首先,每隔一年清理一下内部灰尘,检查并紧固接线端子的螺丝,检查并清理散热片上的尘埃及散热风扇上的灰尘。只有保养好了,他才会稳定工作。
14-11-14 19:29
zzn6737
当然要保养,变频器使用手册上应该用提到,仔细看看,依据实际使用情况进行保养。
14-11-14 19:33
kazefsh
3-5年主回路电容测测容量,小于标注70%,要更换
14-11-14 19:52
fywsch
当然得保养了。
14-11-15 09:43
ZHTOK
保养周期视环境而定,清除灰尘,检查并紧固接线端子的螺丝等.
14-11-15 10:10
honghaii
端子检查的,灰尘会清理,其他的没做过,电容,风扇都是坏了才更换。
14-11-15 10:13
logo1979
一般说明书上有介绍
14-11-15 12:29
kdrjl
变频器本身应该免维,但变频器的安装环境是有要求的,应该清洁、通风、干燥、环境温度保持在0-40°范围以内。不用维护。
14-11-15 13:07
zssaqk
备用或检修时要用毛刷对风扇、控制元器件清灰,应该常态化。
14-11-15 15:01
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
