首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏PLC联机,客户辨识码问题
点击:12880 回复:16
联机的时候出现 “无法开启客户辨识码列表档(fatek(a).cif)”对话框
这个时候读不了程序,也写不进程序,PLC岂不是报废了?
14-11-14 14:59
永宏的论坛没人回答吗,那些个代理永宏的商家,这个时候不出来说明下什么情况吗?
最后修改:2014/11/16 23:20:00
14-11-16 23:18
好像是永宏定制的问题,我也碰见过,plc只有废了
14-11-17 23:15
PLC是否灌CIC
14-11-19 11:08
不知道什么是CIC,还请指点
14-11-19 13:15
灌CIC之后的机子就只有特定的电脑才能联机
14-11-19 13:38
灌了CIC,那不是这PLC别人就没法用了,不能二次用,或者修改程序?拆下来不就是废品?
14-11-19 14:17
引用 deweg 在 2014/11/19 14:17:39 发言【内容省略】
别人用不了,只有授权的电脑才可以联机,然后进行修改程序或者清除程序。你的是不是设备上拆下来了?这个是永宏的一个保护功能
14-11-19 14:43
还在设备上,设备有点功能想增加做改造,叫设备厂家费用太高,自己联机又联不上。
14-11-19 16:41
引用 deweg 在 2014/11/19 16:41:37 发言【内容省略】
那就对的,只能找厂家了
14-11-19 16:58
上一页下一页
