首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教汇川变频器MD380,IGBT控制端悬空上电,会不会烧
点击:2073 回复:6
MD380变频器37KW,3个IGBT的两个控制端都悬空,这时上电,会不会烧IGBT? 那个驱动板 我接到300V直流上单独量了下,上电后驱动板输出电源和IGBT控制端电压会有延时输出,大概延时5S正常不。如果延时输出,不相当于IGBT控制端上电悬空了几秒。
最后修改:2014/11/14 16:10:23
14-11-14 14:59
千万不要悬空,IGBT是电压控制型,当悬空控制脚电压直流母线电压可以通过触发脚与C脚的结电容耦合过来,导致IGBT导通。到时候等着炸吧。
14-11-14 15:40
谢谢回答,我又编辑了下帖子
最后修改:2014/11/14 16:11:14
14-11-14 15:53
一般在IGBT触发两端要并联泄流电阻,这样能确保触发脚没有电荷累积。
14-11-14 16:29
千万不要悬空,可以将栅极和发射极短接。
14-11-14 20:19
学习了。
14-11-15 16:00
引用 eyujiedianqi 在 2014/11/14 20:19:33 发言【内容省略】
说的极是
15-05-24 12:13
