仪器仪表
仪器仪表
主题:很专业认真的请教,流量计在动态流动状态下的应用??
点击:717 回复:15
qulincai007
大神们,,现在的工况应用是这样的,控制流速,从0到2m/s,然后从2到0m/s。如果流量计应用在这样的动态环境中,可以测量吗?有什么解决方案吗?
14-11-14 08:44
kdrjl
流量计的传感器检测信号如果是模拟的,就可以。如果是脉冲的,从0到2m的流速脉冲数只要足够(比如100个脉冲数),也可以。,后面控制和检测速度只要足够快(比如刷新速率小于10ms),就能反应出来。
14-11-14 08:53
jiaonpeng
偶好奇的是用什么仪表检测流速,也就是这个流速是怎么知道的?
14-11-14 12:27
qulincai007
您这么一说,电磁流量计应该可以吧,电磁是模拟检测的吧,涡轮跟涡街是脉冲输入的。
14-11-14 15:29
kdrjl
没错,模拟信号是实时的。可以,测量动态过程。
14-11-14 17:03
jiaonpeng
涡轮也就是脉冲的,这要看怎样的检测,如果是检测涡轮的的转速那么就是脉冲,如果使用齿轮机构那么就是连续的过程。
14-11-15 10:16
jiaonpeng
电磁流量计最大的弱点就是抗电磁干扰能力差,而且介质中不能含有气泡等两相介质,如果抗干扰措施没有做好,其显示的数值根本无法参考,你这个用电磁测量流速估计使用起来不理想。
14-11-15 10:17
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-15 17:18
qulincai007
介质是印染剂液体(导电),管径DN20不锈钢管 ,压力Max 10bar 温度 Max60℃ 要求的瞬时流量的精度是±0.5%F.S。考虑用电磁。
14-11-17 08:36
qulincai007
是 是,脉冲输入的涡轮,有高电平和低电平,表头操作好像要选择高电平有效还是低电平。
14-11-17 08:44
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
