仪器仪表
仪器仪表
主题:很专业认真的请教,流量计在动态流动状态下的应用??
点击:717 回复:15
qulincai007
大神们,,现在的工况应用是这样的,控制流速,从0到2m/s,然后从2到0m/s。如果流量计应用在这样的动态环境中,可以测量吗?有什么解决方案吗?
14-11-14 08:44
kdrjl
流量计的传感器检测信号如果是模拟的,就可以。如果是脉冲的,从0到2m的流速脉冲数只要足够(比如100个脉冲数),也可以。,后面控制和检测速度只要足够快(比如刷新速率小于10ms),就能反应出来。
14-11-14 08:53
jiaonpeng
偶好奇的是用什么仪表检测流速,也就是这个流速是怎么知道的?
14-11-14 12:27
qulincai007
您这么一说,电磁流量计应该可以吧,电磁是模拟检测的吧,涡轮跟涡街是脉冲输入的。
14-11-14 15:29
kdrjl
没错,模拟信号是实时的。可以,测量动态过程。
14-11-14 17:03
jiaonpeng
涡轮也就是脉冲的,这要看怎样的检测,如果是检测涡轮的的转速那么就是脉冲,如果使用齿轮机构那么就是连续的过程。
14-11-15 10:16
jiaonpeng
电磁流量计最大的弱点就是抗电磁干扰能力差,而且介质中不能含有气泡等两相介质,如果抗干扰措施没有做好,其显示的数值根本无法参考,你这个用电磁测量流速估计使用起来不理想。
14-11-15 10:17
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-15 17:18
qulincai007
介质是印染剂液体(导电),管径DN20不锈钢管 ,压力Max 10bar 温度 Max60℃ 要求的瞬时流量的精度是±0.5%F.S。考虑用电磁。
14-11-17 08:36
qulincai007
是 是,脉冲输入的涡轮,有高电平和低电平,表头操作好像要选择高电平有效还是低电平。
14-11-17 08:44
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
