首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何编写温度程序和吧PLC接受的温度显示到控制器上
点击:5712 回复:15
例如:先有一台空调星三角降压启动当检测到冷冻水出水7度回水12度的时候机台停机,当出水达到12度时候机台开机工作,同时根据温度来加载调节容量梯形图怎么编写,现在我有2点搞不明白一是如何让PLC里的速据显示在态度TD00显示器上,第2个就是如何编写温度来控制电机的启停和加载卸载【加载意思:电机负荷加大,卸载:电机负荷降小】和温度控制电磁阀得电和失电请大神们指点如果有这一方面的梯形图最好可以发给我参考谢谢,如果可以提供梯形图,到常州我请吃饭,不为别的只为学习谢谢
14-11-13 22:55
如果不是变频的 是接触器启动机组的 是调不了  TD文本上显示温度 这个PLC编程可以实现 温度启停可以当过程温度与你设定温度比较时做出响应  没有详细的控制过程原理 是写不出符合要求的程序的 当你把线都接好了 清楚了 哪程序自然也就产生了 写只是表达了
14-11-14 00:30
一,文本直接读PLC的寄存器,PLC啥型号?
二,制冷压缩机负荷电磁阀的控制。
三,压缩机与周边设备启停控制如冷凝器先工作还是同时工作,压缩机不能频繁起停。
14-11-14 07:51
找个原有的程序案例,参考一下,收获会很大。
14-11-14 12:31
引用 jiaonpeng 在 2014/11/14 12:31:26 发言【内容省略】
同意以上观点
14-11-14 18:15
PLC型号:224XP,,,,同时启动
14-11-14 18:52
就是没有案例所以请求大神吗呀
14-11-14 18:53
引用 1125327676 在 2014/11/14 18:52:41 发言【内容省略】
制冷压缩机品牌型号??
14-11-14 19:00
汉中螺杆压缩机,星三角降压启动,感温探头10K,,,,压力传感器4-20毫安
14-11-14 19:39
    PLC里的哪些数据需要显示在显示器上啊?
14-11-14 20:02
上一页下一页
