主题:电流表指示为什么少一倍?
点击:3007 回复:41
30楼
ZHTOK
确认电流表和钳型表没问题,那就是互感器的问题,本身或接线有问题?
14-11-14 19:32
31楼
zssaqk
电机电流监控纳入了DCS系统,已经在控制中心对该电机DCS输入回路进行了检查,确定是与这个互感器串联。
电机启动时会顶表,瞬间电流便下降,不会对电流表性能造成影响。起动电流整定值在电流表能够允许的电流冲击范围。所有电机启动都有瞬间顶表的现象,属正常现象。
14-11-14 19:58
32楼
同意12楼主的说法。
14-11-14 20:12
33楼
zssaqk
100A/5A标示没错,至于是绕几匝,只有母线停电后才能见分晓。
14-11-14 20:14
34楼
logo1979
圈数错了?
14-11-15 12:03
35楼
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-15 20:37
36楼
zytlc
钳表可以排除,电流表怎能排除?电流表接触不好的概率最大,把电流表短接再钳电流看看,如果正常了说明电流表问题,如还不正常那是互感器和其它接点的问题。
14-11-16 11:25
37楼
jiaonpeng
看来是互感器选择的有问题
14-11-16 12:18
38楼
liuxd6909
在 2014/11/13 23:18:50 发言
【内容省略】
分
14-12-05 18:23
39楼
liuxd6909
【内容省略】
分析有道理,赞一个
14-12-05 18:24
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
