首页 PLC论坛 台达PLC
主题:DVP-F485模块引脚定义或维修
点击:2357 回复:13
刚买了块DVP-F485模块,用了下,一直通讯不上,电源指示灯亮的,拿出来后发现一个脚弯了,用顶针弄直都过程中,引脚断了表情,请问该引脚有没有用,或者有没有该模块引脚的定义图纸,如果有用用什么办法把它接上!以下时图片
14-11-13 15:30
是指示灯的脚断了?没看到啊!如果是指示灯的脚断了,应该不会对通信效果有影响吧!
14-11-13 15:33
是指示灯的吗?断的那个脚在左往右第二个,第三副图上!我再上个程序图吧,该扩展定义为COM3,程序由COM2转换过来都,用COM2测试过没问题。
14-11-13 16:00
引用 305456779 在 2014/11/13 16:00:51 发言【内容省略】
那就OK
14-11-13 16:23
感谢guanyumou版主的回答,非常感谢!
14-11-13 16:28
引用 305456779 在 2014/11/13 16:28:39 发言【内容省略】
没有帮什么忙啊!您客气了!
14-11-13 16:31
把那只脚修复看看。
14-11-13 21:35
就是修比较麻烦,不知道怎么修!
14-11-14 08:59
引用 305456779 在 2014/11/14 8:59:01 发言【内容省略】
适合尺寸的导体+502,操作502一定小心别全糊上了!
14-11-14 09:27
直接摘掉算了!又不影响通信!表情
14-11-14 09:27
上一页下一页
