2楼是错的,RP2为什么要调节电容的充放电时间?
电容就是充放电的, 放在楼主的图中,当电容充满电后(电压决定于PR2的在电路中的电阻分压),电容相当于开路,就不再充放电了,但是电容两端的电位差不能突变, 调节变化时有缓冲的作用,也就是AI1的电位不能突变,调节RP2时,RP2两端的电位差是要变化的,比电容两端的电压高或者低,电容两端就要充放电,减缓RP2两端电位差的变化,RP1上的分压电位变化也相应变缓。
当然SA闭合,电容和电位器就都失效了。
点击:1223 回复:18
