变频器论坛
变频器论坛
主题:高中物理巩固
点击:1223 回复:18
变频器的锥度控制。就是不是很理解那个电容的作用。书上说是电容充电使A点电位变低。。。。有大神能分析下这个原理不。。
14-11-13 14:16
xbc20082008
该帖内容不符合相关规定!
14-11-13 14:28
yejingmao
RP2应该就是调节电容充放电的时间了
14-11-13 14:30
fywsch
同意二楼的。
14-11-13 15:18
kdrjl
这个图很好理解:
SA闭合:电容两端短路,电位等于0,变频器的给定速度最大;
SA打开:电容开始充电,变频器的给定速度由最大开始减小,直至电容充电饱和。变频器的转速给定电压变成了SP1和SP2分压以后的给定电压,此时转速为最小。
往复上述SA的闭合与打开操作,变频器的转速重复由高变低的变化过程。这就是所谓的锥度控制了。这是针对一头大一头小的绕线工艺吗?
最后修改:
2014/11/13 19:45:31
14-11-13 19:44
lliu1978
这是高中物理吗?
14-11-13 20:02
zzn6737
楼主这个出自那本书籍?
14-11-13 20:10
weixiu123
我们那时候好像没有啊
14-11-13 20:22
kazefsh
这个应该是电工基础,假设RP1调整到A,RP2也调整到A点,SA闭合,电容被短路,速度给定为10V,
当SA打开,瞬间A点为10V,但是10V通过RP1,R1给电容充电,τ=C1*(RP1+R1),电容上最终的电压等于10V*RP2/(RP1+RP2+R1),RP2是决定A点电压的。
14-11-13 22:08
变频器应用教程。
14-11-13 22:12
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
