主题:200KW380VAC电机的电流和电缆线径怎样计算?
点击:11592 回复:10
天南地北
大家好,请各位帮忙,计算一下200KW三相380VAC的电机的电流多大?电缆应使用多大的线径?
05-05-17 22:48
HUYIE
I=200x1000/(1.732x380)=304(A)
应选用3X185+1X50的电缆
05-05-18 12:59
songjk
楼上的,你的公式里应该还要除以功率因数:
I=200000÷(1.732×0.85×380)
I=358(A)
05-05-19 01:52
qyy1981
还要X效率吧,
05-05-19 14:02
天南地北
几百千瓦电机都是这样计算吗?你算的差不多,后来我查了,是345A。
05-05-19 19:04
MIDILG
线用多大的呀!!150平方大了吧!
05-05-19 19:31
duanzq
非空载390--400A
空载160A
建议电缆最小185平方
05-05-19 21:57
dwbb
就这样完了? 要看负载的~这些都是标准下的.~我们厂是轧机(轧铜的) 电机220KW 峰值电流最大有3秒左右会停留在1200A 呵呵.
如果是不超载的话~ 120平方的电线就够了.
05-05-20 14:46
fzz
呵呵兄弟们,你们上面说的都没错多少,大电流的的电机除了要考虑它的启动负载外,还要考
虑线路有多长,查一下电线的安全载流量之外,还要 算一下线路的启动压降
还有上面有一位没算功率因数的
05-05-23 23:20
虞国平
请教:额定电压12KV,额定电流630A需要多少平方的导电排,
05-05-24 12:18
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
