主题:弱弱的问句电子齿轮比是这样设的吗 ?
点击:1018 回复:9
电机有个默认一圈的脉冲数是1048576,如果我把分子设成1048576分母设成5000,是不是就是5000脉冲一圈?
最近遇到一个问题我给的脉冲频率是500000,加减速为0,丝杆的导程是2毫米,那么1秒钟就能走200毫米,但感觉速度最多1秒钟50毫米,请问是为什么? 因为太快,伺服也监视不到转了多少,,
14-11-12 09:33
kdrjl
脉冲编码器的每周脉冲数有那么高吗?1048576?疯了?一般的编码器每周脉冲数也就是2000-5000,你用的编码器是绝对编码器吗?还是正交的编码器。
14-11-12 19:51
增量式的,,这很正常阿,,我用的安川,三菱的也是这么多啊,,,
14-11-12 20:38
ZHTOK
楼主是说:电机有个默认一圈的脉冲数是1048576,不是编码器.
电子齿轮比参照减速器的速比.
14-11-13 08:27
ZCMY
14-11-13 10:26
jiaonpeng
没有检测怎知走了多少,不知1秒检测到多少脉冲
14-11-13 11:09
kdrjl
那是倍频了吧,编码器做不到这么高的每周脉冲数。
14-11-13 11:42
fywsch
能做到这么多脉冲?那精度相当的高了。
14-11-13 13:12
ZCMY
伺服的编码器与我们平时用的外部安装的不同,那种分辩率最高也就几千P/R;
三菱的J4分辩率已经提升到22位,对应419,4304P/R;
14-11-13 13:20
zrx517697809
算法是正确的,另外你的丝杆走不了200,因为电机额定转速为3000
14-11-27 12:59
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
