数控论坛
主题:一个安川伺服器齿轮比计问题 ,很悬 ! 高手请进。。。
点击:602 回复:3
圆台结构
安川驱动器 脉冲单量是1u 分辨率是 20位 齿轮比是12/1
现在齿轮比是 分子四百八十 分母是三千一百二十五
求公式是怎么算的
在资料上的公式怎么算都算不出这个结果,求高手指点
如果还需要补充求指点
14-11-11 20:44
BBxieyangcai
你还得知道螺距长度
长度/脉冲当量*(分子/分母)=齿轮比*分辨率(2的20次方)
不过分辨率位20位的编码器你能确定?
14-11-11 21:12
圆台结构的 ,没有螺距! 照你给的公式算数出来的结果不是 480/3125
14-11-13 17:47
你待一下的你的公式算出来的结果是多少
14-11-13 17:51
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
埃斯顿打造国内首条全国产大负载机器人汽车覆盖件冲压线
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机,为用户提供高性能、高性价比解决方案
新业态激发新活力 电力系统转型加快
