仪器仪表
仪器仪表
主题:大师你在哪里,请教一个问题!!
点击:485 回复:7
qulincai007
带着被千人鄙视目光的心态,问2个问题:
1、自动化仪器仪表,一般都会有供电电源,请问,“供电电源:12...30VDC,100mA”中的100mA代表的意义是什么?
2、开关触点容量:24VDC,0.5A,26W中的消耗功率,怎么不是24×0.5=12W
注:上面的数据,不是我凭空想象的,是摘抄仪表样本上的。
14-11-11 14:36
ZHTOK
第0条:不会有那么多的人鄙视,另外赞一下楼主,不怕耻笑.
第一条: 100mA代表负荷能力,超过这个电流,电源(末级功率管)容易被烧坏.
第二条,请以原图片出示.开关触点容量一般以电压和电流参数表示.
14-11-11 16:45
guanyumou
ZHTOK
在 2014/11/11 16:45:43 发言
【内容省略】
第0条有点意思!
14-11-11 16:54
100毫安表示直流电源最大电流,第二个应该是中间继电器的参数吧,
14-11-11 20:05
kdrjl
第一个问题,讲的是电压有一个使用的范围,电流有一个极限值。这个应该好理解的;
第二个问题,触点容量,一般是讲电流的额定允许值。至于电压是开关时的指标,至于功率,还真没注意。只要线路电压在允许范围,电流不超过规定的额定值,那就可以安全使用。没有功率的事呀。因为就触点而言,闭合以后,电压就为0了,触头发热很小(不过载的话)。所以,说触点的功率没有什么意义。
14-11-11 20:33
楼主的水平估计跟我差不多
14-11-11 20:43
fywsch
kdrjl
在 2014/11/11 20:33:42 发言
【内容省略】
回复的很好。
14-11-12 08:52
jiaonpeng
功率没有关注过,功率包括仪表自身消耗
14-11-29 09:11
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
