变频器维修
主题:英威腾CHE100 主板上电报POFF,求解
点击:2208 回复:7
zhaiguiru
英威腾CHE100 7.5KW 变频器炸电源部分,模块没有炸,现在电源修好了,上主板跳POFF ,手上没有其他CHE的主板,就接CHF的主板,显示正常。英威腾CHE主板跳POFF,哪位有遇到,求解一下
14-11-11 14:28
缺相,欠压
14-11-11 22:33
xquan
如一楼所说可能欠压或5V不正常…
14-11-11 23:27
fywsch
同意楼上的观点。
14-11-12 08:47
bodedianqi
是欠压报警,检查5V电源及周边电解电容
14-11-15 08:02
kazefsh
检查电压检测电路,应该还是下面的问题和主板没关系
14-11-15 09:19
英威腾只供直流电会报POFFE有一个参数输入缺相保护的。
14-11-16 16:44
muwu
修过这种故障的,调整电压检测电路的电阻值即可。以前有维修记录的,明天查查是那个电阻。
14-11-16 19:14
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
