首页 传感器论坛
主题:发热的热敏电阻
点击:418 回复:8
我在找发热的热敏电阻,在网上找了一批供应商都说不能加热,谁可以帮忙推荐一下可以发热的热敏电阻品牌?
14-11-11 11:42
目的是什么,是用于加热、又能控制最高温度,还是用于检测、控制温度。
14-11-11 12:05
用于检测,用来测量流速的
14-11-11 15:45
可否把一个热敏电阻与一个普通电阻并联焊接在一起。
14-11-12 09:32
不行。因体积限制,希望用一个热敏电阻实现
14-11-13 16:27
热敏电阻发热了,他的阻值随温度的曲线怎么会准啊
14-12-01 00:00
为什么需要发热?
14-12-01 00:07
你说的是不是ptc电阻,彩电消磁的那个啊,或者说电蚊香里的那个加热的东西,还有热熔胶枪里的那个。
14-12-01 09:19
恒温的,你的体积 要求多大?可以用PTC,可以恒温的
14-12-10 17:10
