首页 机电一体化
主题:机电设备走线问题
点击:793 回复:5
1.一台机电设备,带1-2个电控柜,设备上电机,传感器,气缸等等等都需要接线,这些线如何走,才能美观漂亮?
我们是会在设备上寻找线集中地地方,在设备上固定线槽,线多大线槽,线少小线槽,从线槽出来以后,到最终接线器件肯定还有一段距离,我们一般都是用扎带找固定点绑紧, 我们也试过用粘块固定,但效果不好,容易脱落;你们对于这些线如何处理?
2. 柜内的线比如PLC到面板上的按钮,HMI电缆, 从线槽出来,贴着柜子的侧面走,扎带固定,然后上HMI的那扇门,问题来了,从电控柜侧面出来的电缆一直到HMI,按钮这些电缆你们如何固定呢?  我见过好多厂家直接悬空,非常难看? 也见过厂家用粘块横平竖直的粘好,很漂亮,但粘不牢,这一段线你们怎么固定?  用扎带是不可能了,打孔更不允许
有图片的发发看,这些小细节大家都关注过嘛?
14-11-11 09:52
看下标准的操作面板啊
14-11-13 17:28
看下人家标准的是怎么搞的吧。
14-11-14 10:41
使用什么方式还要看现场的防爆等级和电磁干扰程度,防爆防火场所就需要使用金属槽盒,从槽盒出来的线缆偶这里都用镀锌管铺设,最后于传感器的连接使用防爆软管进行,一是防爆,此外是屏蔽干扰。
14-11-14 12:22
导线原则上是贴着柜子的地面走,贴着柜子侧面的拐角走。一般柜子靠门两侧的梁都是镂空的,可以用扎带固定电缆。
14-11-14 13:58
在线缆经过的地方适当焊条镂空的槽,用于扎带固定线缆。
14-12-05 11:33
