首页 变频器维修
主题:富士一启动显示----是什么问题?
点击:2057 回复:23
频率显示有,一启动显示----?无输出。
14-11-11 03:00
测一下+5V是否随启动指令的给出被拉低?若是,则驱动电路有短路元件。
14-11-11 08:25
顶个。
14-11-11 13:27
这是欠压
14-11-11 13:41
可能是欠压,日立就是这样的。
14-11-11 14:10
富士22KW在摘板修理时,外接开关管,屏蔽掉OC信号后,按运行键后也显示---,现在正在研究如何屏蔽---,让板子运行起来,有谁知道如何屏蔽富士---信号吗?
14-11-12 22:06
主回路检测或欠压有问题…
14-11-12 22:40
检测应该没有问题,如果板子装上模块,机器可以运行的,现在问题是,拆了模块,运行就显示----,
14-11-13 07:11
引用 szh123456 在 2014/11/13 7:11:05 发言【内容省略】
这不是没病找病医吗中……看看某些回路与模块是否有关……
14-11-13 08:34
引用 xquan 在 2014/11/13 8:34:32 发言【内容省略】
此话差矣,我的目的是为了摘板方便维修,屏蔽掉一些检测信号,让机器运行起来,方便测试模块的静,动态电压,减少一些不必要的损失。
14-11-13 10:41
上一页下一页
