主题:PLC控制伺服电机电机噪声大,并且脉冲和转速达不到设置要求!
点击:3342 回复:10
nbc169
本公司做了一台设备用三菱PLC控制米格伺服电机工作,如设置的转速是450转/分钟,可实际转速只有大约26转/分钟。要电机转15圈可实际只有转1圈多点而且电机振动和噪声很大。设置转速1000转/分钟,电机刚开始很慢大约过几秒钟就会突然加快而且转的圈数也和设置的差不多。我把电机和驱动器分别换着连接在别的设备上,电机转速和转的圈数和设置的一样,振动和噪声也几乎听不到了。以前的设备用的是三菱FX3G现在的是FX3U而且里面的程序也一样,不知哪位高手朋友知道请帮忙教教我。谢谢!
14-11-10 20:09
www.xutengfei
电子此轮比设置的对不?还有这台FX3U的PLC是否是晶体管输出的?先检查下。
14-11-11 01:37
nbc169
齿轮比是对的,因为在别的设备上用了一下是好的,晶体管输出应该也对的因为我使用的是FX3UMT的不是MR的,要么买到了假货型号是MT的其实是MR的。可我把Y0连接在X0上用高速计数器收到的脉冲信号数和Y0的输出脉冲信号数在显示屏里显示是一样的。可伺服驱动器收到的脉冲信号数却不一样
14-11-11 06:32
nbc169
刚才PLC发了118041个脉冲,驱动当前位置低5位(脉冲)P5434,当前位置高5位(X100000脉冲)P. 1,位置指令低5位(脉冲)C0,位置指令高5位(X100000脉冲)C.0,位置偏差低5位(脉冲)和位置偏差高5位(X100000脉冲)都是0
14-11-11 07:19
jamsonwo
电机振动和噪音大,可不一定是PLC的问题!
14-11-11 08:47
fywsch
楼主好好分析检查吧。
14-11-11 13:39
如果配置没有问题,看看接线。是不是有不一样的地方。
14-11-11 14:33
对了 PLC对伺服电机也有个加减速和最高速度等的配置语句,你可以查下看有问题没有。
14-11-11 14:33
九翱九天
很明显啊,看起来是加减速时间设置的不合适,伺服电机、特别是国产的在低速的时候容易产生振动和噪声,看楼主的情况,应该是加速时间太长了。仔细看一下三菱的手册,里面有相应的寄存器可以设置。
14-11-11 18:43
kdrjl
没调好。一个是齿轮比要正确,还有一个控制上的惯性比要调整正确,还有伺服控制器里的各种震动和滤波参数等等,都要进行调整。
14-11-11 20:15
深圳致力打造智能工厂新高地
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
我国加快推进新型基础设施建设
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
