前面已经学习了好些指令了,像算术运算指令、逻辑运算指令、传送指令、移位循环指令等,但都没有做一个较综合的应用,那么今天就开始做一两个较为综合的程序案例应用吧。
1、编写出1S内计算出PLC经过多少个扫描周期的程序
下面就分析一下以上的程序,首先对后面要用到的V存储区进行清0,然后做个启保停程序,并做个定时器定时1s,当定时时间到T37的常闭触点断开,使Q0.0断开,后面再用一个Q0.0来驱动一个加1指令,这样就可以计算出Q0.0接通1S的时间内PLC经过多少个扫描周期了。
2、编写能够计算VW0中1的个数的程序
下面也分析一下以上的程序,假如往VW0里面写入的是16#FF,所以首先把16#FF传送到VW0,同时对后面要用来存储个数的存储器VW2和VB4进行清0,然后是做一个字右移,因为移位的位数为1,是大于0 的,这样就把移出位的数值复制到SM1.1,这在前面是有学习到的,把1移到SM1.1一次,也就是SM1.1接通一次,从而执行加1指令,对VW2进行加1操作,因为VW0是有8个1的,那么程序执行完后VW2里面就是8。这里同时做了对VB4进行加1操作,这样是因为字的移位的有效移位最多是16位的,所以在移位指令前面做了一个比较指令VB4<=15。
以上两个例子,正是运用了前面学习到的传送指令、递增指令和移位指令,经过这样的程序案例练习,是否对指令的使用有了更深一层的理解呢。那么你也可以来尝试这样学习一下吧。
更多精彩内容,请关注,技成培训网官方微信:jcpeixun
