主题:欧姆龙PLC中的modbus-RTU简易主站用DM固定分配区域数据高低位
点击:4083 回复:4
为什么说:
D32254高位保存的是有效数据的低位
D32255低位保存的是有效数据的高位
在哪里能看到解释呢?
14-11-10 10:03
guanyumou
在 2014/11/10 10:03:14 发言
【内容省略】
我给你帮助文档里就有解释啊!
接收缓存区,保存数据的话,都是从一个16位寄存器的低位开始保存的!,但是首先接收的是一个数据的高位,所以说寄存器的高8位保存的是有效数据低8位,
14-11-10 10:06
guanyumou
举例说明:
当PLC发如下命令的时候:
01 03 00 0F 00 01 B4 09
私服会正确返回入戏数据,数据我们假设一个数据
01 03 02 01 23 F8 0D
那么是这样的:
D32250的低8位保存的就是01,也就是地址码
D32250的高8位始终为0
D32251的低8位保存的就是03,也就是功能码
D32251的高8位始终为0
D32252的低8位保存的就是出错代码,如果正确返回数据给PLC,则出错代码为0
D32252的高8位始终为0
D32253保存的是从功能码03后开始的应答字节数,但不包括CRC校验的两个字节,本例应该为3,包括02,01,23
D32254的低8位保存的是寄存器数据的高8位01
D32254的高8位保存的是字节计数02
D32255的低无数据
D32255的高8位8位保存的是寄存器数据的低8位23
所以
要把D32254的低8位保存到D30的高8位
要把D32255的高8位保存到D30的低8位
这样D30里保存的才是真正有效数据哦!
明白了吗?
14-11-10 10:43
fywsch
二楼很仔细。
14-11-10 10:46
guanyumou
fywsch
在 2014/11/10 10:46:19 发言
【内容省略】
一般了!
14-11-10 10:48
深圳致力打造智能工厂新高地
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
我国加快推进新型基础设施建设
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
