主题:一个感应器作两个信号源
点击:975 回复:8
apprentice0
一个接近开关能否同时既做复位原点信号又作pLC内部计器信号源。若能,如何实现开机计数器清零(复位)、
14-11-09 10:41
fywsch
可以的,计数到达输出,同时复位计数器。
14-11-09 10:46
秀空
开机计数器清零
程序里面做.
14-11-09 12:02
apprentice0
谢谢大家的回复。能告诉一下具体思路吗?如果能给个三菱程序例更好,在这多谢了。控制要求:旋转圆盘,可设置不同的转动圈数。盘处于原点才能启动,转完设置圈数在原点停止。若中途暂停,重启时继续转完剩余圈数。若紧急停止或者上电时圆盘没在原点,启动(上电)时寻找原点并复位(计数器清零)。
初学者,望教导。
14-11-09 14:50
zzn6737
apprentice0
在 2014/11/9 14:50:51 发言
【内容省略】
楼主问题变大了呢?请人做吧!
14-11-09 20:27
yejingmao
三菱的开机利用M8002可以复位,可以利用脉冲触点,低频率还是可以的
14-11-10 09:15
开机执行复位,到X1点停止,等待运行
X1的上升沿作为计算器,计转几圈,用个寄存器去改需要选择的圈数
14-11-10 10:16
@Q
关于旋转圆盘,一个电子多圈绝对值编码器(ME35),成本=2个接近开关,但是计数、连续位置(包括多点减速与停机)、多路信号输出都有了,RS485信号进PLC通讯口。
14-11-10 10:22
zrx517697809
这个要看你的工艺有没有冲突
14-11-27 13:04
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
