变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器及电机冷却问题
点击:1177 回复:10
我们公司的电控柜里有变频器,控制柜上有风扇进行冷却,有的风扇向内吹风,有的风扇向外吹风,请问哪样好呢??
还有那个异步电机,一会正转,一会反转,那么尾部的同轴风扇怎么能保证风向呢??比如家用的风扇,旋转方向不同,风向就不同??
14-11-08 22:39
ZCMY
呵呵;根据空气密度与温度的关系,你柜子里应当下面进风,上面出风;
至于电机后面的风扇,正转及反转都没有问题;
但同轴的要考虑的是你转速多少,太低了基本上没有散热效果;
14-11-09 10:32
控制柜散热是根据里面原件产生的热量大小来定轴流风机位置的,异步电机风叶和家用风扇结构上就不一样,正反转都有风的。
14-11-09 10:39
kdrjl
对于电气柜,向外抽风换气和向内吹风冷却,基本差不多,可是电机的冷却一定要吹风,别抽风。抽风散热效果会大打折扣。
14-11-09 13:36
ZHTOK
上部风机为出风(向外排热风),下部风机进风(抽外部冷风),符合自然规律。
电机一般装在外部,冷却方式是吹风,顺着表面的散热筋。
14-11-09 14:06
wenquan753
我接触的变频器都是向外吹风的
14-11-09 20:28
你好,请问你说的电机吹风,抽风分别是什么方向啊
14-11-09 22:18
kdrjl
抽风是向外吹风。反之亦然。都是针对冷却体而言的。
14-11-10 07:26
guanyumou
有一个进风,有一个抽风!
14-11-10 07:37
一Liu工控
你没注意电动机风扇是垂直的吗,这样正反转都一样有散热作用
14-11-12 07:18
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
